主题:【求助】Nicolet-6700 液体红外附件
浏览0 回复7 电梯直达
chguozhu
各位朋友:
  我们这儿有一台Nicolet 6700 FTIR 仪器。他们都是做固体的或者膜的。 现在我想做液体红外 (我从来没做过,想follow文章的方法)--为了方便大家提供高见,我把文章的话copy 如下: “The liquid cell consisted of a 0.5 mm Teflon spacer sandwiched between two rectangular-shaped CaF2 windows. " 不过作者用的是Nexus 870 FT-IR.
我请教的问题是: 如果我买Nicolet 6700的附件做液体红外,买那些附件?
焦急而又耐心的等待您的回答。。。。。。
谢谢
ghcily
happyalife
最好问一下热电的工程师,他们这方面经验更丰富,一般来说一个液体池足够了,但是也不一定,也可能需要一些高温高压的附件,看楼主具体的实验要求
huaxuewen
是不是放在仪器里测试用的
如果是测试用的,就是红外比色皿
看看这个:http://cell-cn.taobao.com/
ghcily
原文由 huaxuewen(huaxuewen) 发表:
是不是放在仪器里测试用的
如果是测试用的,就是红外比色皿
红外比色皿并不是全红外波段的,最好还是用液体池
ghcily
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
大哥,得用两个一样的液体池!
一个参比,一个样品
happyalife
干吗用两个啊,如果做水溶液差减可能用到两个,一般的液体定性测试背景扣个空白就行了
ghcily
那样清洗起来很麻烦的,都是有两个一样的液体池,一个专门做参比试液一个做样品
