主题:【讨论】MDI Jade 5.0的简易半定量相分析方法
浏览0 回复7 电梯直达
fspu
半定量分析在对精度要求不太高的情况下还是有用的,SearchMatch、HighScore和HighScorePlus都有半定量功能,目前国内的jade5都没有这个功能,我在使用过程中发现利用定性分析时尽量选取有K值的卡片,利用其中的一个最小二乘法拟合功能即可将含量拟合出来,放出来请各位看看,探讨如何提高定量精度?现在的困难是很多同物相的卡的k值不同,是不是选取一个接近平均值的为好?对没有k值的的物相只有寻找类似物相的k值代替或有可能的情况下自己测试,点击K值部分可将原来空的K=0处填写待用或测试计算得到的k值。希望跟帖将用这个方法拟合的结果报一下,看看误差情况。
qinlei111
xujun16
cming
jinglebell1983
wanghui00100
pdcjj
hzlian
