网上查到的资料:
化学式POBr3,分子量286.69。无色晶体,有毒!刺激皮肤等。比重2.822。熔点56℃,沸点189.5℃。溶于乙醚、苯、氯仿、二硫化碳和浓硫酸。在水中缓慢水解,生成磷酸和氢溴酸。与有机物反应剧烈。由三份五溴化磷与一份五氧化二磷作用而得。用作化学反应中间体。
根据其缓慢水解生成酸的性质,可以用酸碱返滴定法测定,方法如下:
称一定量的试样于烧瓶中(或锥形瓶),加入一定过量的氢氧化钠标准溶液,接好冷凝管,水浴加热一定时间(这个反应时间你要做实验来确定),使试样分解完全(生成磷酸钠和溴化钠,剩余氢氧化钠),冷却,冲洗冷凝管。再用盐酸标准溶液滴定至百里酚酞或酚酞褪色(产物为Na2HPO4,溶液PH值在9左右)。按下式计算三溴氧磷质量:
n(NaOH)=n(HCl)+5n(POBr3)
仅供参考
该帖子作者被版主
kikiaa加 3积分,
2经验,加分理由:鼓励应助!
