主题:【求助】苯醚甲环唑
浏览0 回复18 电梯直达
乐果
苯醚甲环唑用液相怎么检测?拜托!
wzxcfgh
以前用下面条件做过含量检测,LZ可以试下。
波长:230nm
流动相:乙腈:水=60:40
柱子:C18  4.6*250mm/5um
雾非雾
雾非雾
采用反相高效液相色谱法测定苯醚甲环唑的含量。确定分析条件为:色谱柱150mm×4.6mm(i.d.)不锈钢柱,内装EclipseDXB-c18填充(粒径5μm);以乙腈-水(V/V62:38)溶液为流动相,检测波长230nm,流速1.0mL/min。(方法参附件)
高效液相色谱法,使用Nova-PaKC18150mm×4.6mm不锈钢色谱柱,以甲醇∶水=95∶5(V/V)为流动相,在检测波长254nm、流速为0.6mL/min条件下,苯醚甲环唑与杂质能较好分离。该方法回收率为99.45%~100.43%,相对标准偏差0.79%,变异系数为0.46%。
2010/4/21 9:32:30 Last edit by mcds
乐果
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
附件是LC-紫外检测苯醚甲环唑的,请参考。
谢谢!
雾非雾
苯醚甲环唑的前处理方法可以用农用化学品多残留一齐分析法做。
雾非雾
印尼输日鲜豌豆检测出苯醚甲环唑超标
輸入時のモニタリング検査の結果、インドネシア産生鮮未成熟さやえんどう(未成熟豌豆)から基準値を超えるジフェノコナゾール(DIFENOCONAZOLE,苯醚甲环唑,用途:殺菌剤 基準値:0.01ppm(一律基準))が検出されたと発表した。
この結果を受け、インドネシア産未成熟さやえんどうのモニタリング検査の頻度を30%に引き上げると通知。(平成22年12月7日)
附件:
2010/12/16 14:26:35 Last edit by mcds
rzxjz
雾非雾
中国输日青梗菜检测出苯醚甲环唑超标
日本奈良县有关部门24日称,检测发现产自中国的青菜残留农药超标,残留程度达到日本《食品卫生法》规定标准42倍。
  据报道,被检测出的农药名为苯醚甲环唑(Difenoconazole)”,用于苹果等的杀菌。规定残留标准为0.01PPm,实际检测出的却是0.42PPm
  日本奈良县称,农药是于15日从县立学校回收的青菜中检测出的。据报道,这些青菜是由位于东京都港区的进口商“Heartfood”从中国进口,并用冷冻青菜切块的名字销售。奈良县已就此事依法通知港区。
http://www.instrument.com.cn/news/20101226/053837.shtml
奈良県は収去検査の結果、中国産チンゲン菜からジフェノコナゾール(用途:殺菌剤)0.42ppm(基準値:0.01ppm(一律基準))が検出されたと発表した。
この結果を受け、同県は輸入者を所管する港区へ通報した。
附件:
乐果
sujianfeng
