主题:【求助】方法与仪器配置不匹配该怎么办
浏览0 回复3 电梯直达
-zhku2009_
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我用的是岛津GC2014,我关机换完硅胶后开机就出现工作站与仪器连接不上,我根据手册提示连接上以后打开方法文件出现方法与仪器配置不匹配,我试过所有的可用模块搭配都不行。请各位指一二。
推荐答案:yuxingyu179回复于2010/04/20
可能是由于你重新配置了仪器连接而导致的方法里的配置信息与实际不符的问题,没关系,直接确定就行了。
补充答案:
安平回复于2010/04/20
是连接不上还是配置错误?
    如果是配置错误,原因是工作站软件和色谱仪硬件保存的配置信息不同。
    需要重新作系统配置,下载参数。
yuxingyu179
安平
是连接不上还是配置错误?
    需要重新作系统配置,下载参数。
阿宝
重新配置不行吗?仪器连接不上是不是数据线的问题?
