原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:
1.怎么转双束条件可以参考这个帖子,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100418/2506191/,做暗场像时应该是在Dark Field模式下,用DEF或Tilt(老JEOL电镜)按钮将衍射斑移到荧光屏中心。
2.Tilt调的是聚光镜下面的偏转线圈。
3.没什么区别,分辨出析出相的斑点即可。
4.看位错BF和DF均可,要判断位错类型需要做暗场。
原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:
1.把最亮的衍射斑移到中心做的是g/3g暗场像,一般会在暗场模式下把-g衍射斑(最亮斑点对面的那个衍射斑)移到荧光屏中心,然后加入物镜光阑。
3.作析出相的暗场像肯定是用析出相的衍射斑,这样析出相才会亮。
4.用衍衬方法确定Bugers矢量没做过,比较麻烦,我一般都是做高分辨像来看,比较直观。用衍衬方法确定Bugers矢量可以参考《电子显微分析实用方法》的42页。
原文由 咖啡无糖(taboo) 发表:
1.& 4.BF和DF都可以判断位错类型的,g/3g DF只是提高了分辨率,如果位错密度不大的话,BF即可,但都需做一套g来判定B-vector先,另外实验中最实用的方法不是在衍射模式下倾转样品达到3g,而是在象模式下微微倾转样品作微调,使dislocation衬度最好。PS:高分辨只能看到edge dislocation.
原文由 zrl1708(zrl1708) 发表:原文由 咖啡无糖(taboo) 发表:
请问怎么判断位错的类型和得出它的burgers矢量呢?给我推荐一些相关资料最好!
我好像都是在衍射模式下用dark tilt+ Def X,Y来把最亮的g移到中心,然后3g变亮,这样好像把电子束顷转了,而不是样品。那到底是转beam还是转样品呢?
原文由 咖啡无糖(taboo) 发表:
《电子显微分析实用方法》P42--这里讲的很清楚
另外CBED也可以用来定B矢量的,原理跟双束条件差不多,不过我没什么教程在手头
JEOL我用的比较少,bright tilt和dark tilt不是很分得清楚,不过,我据我知道的是,dark tilt+defx,Y应该只是平移了衍射花样,并没有倾转样品,但实际上要达到弱束条件是要倾转样品的。你可以在BF下倾转样品,当然要使衍射斑沿着垂直于g的方向动,在BF下可以看到位错线衬度变化,衬度最好的情况通常都接近g/3g条件,然后作DF,在DF下倾转,衬度达到最好的时候即可
