主题:【讨论】废水中烷基汞的测定
浏览0 回复13 电梯直达
orangeghost
各位同仁大家好!
不知道各位在工作中是否接触到了废水中甲基汞和乙基汞的分析。按照国标GB/T14204-93中的方法,说实话,已经非常不适用了,一是因为它方法中推荐的是填充柱,二是对于柱子的饱和。目前我用极性与非极性柱都摸索过条件,但是问题主要存在就是柱子的氯化汞饱和后的柱效不稳定,重复性差,且对柱子损伤很大。希望各位同仁如果在这个项目上有更好的经验与方法可以与小弟分享!谢谢
tx0326
请问楼主解决问题了吗
我目前也在做甲基汞和乙基汞,柱子采用的是AT-WAX,甲基汞和乙基汞分不开,不知道是什么原因啊?求解答
雨木霖
没做过这种东西,不过如果是色谱柱问题的话,那么买适合的填充柱用就是,如果要求特殊,可以找生产色谱柱的地方订做……对了,标准上对柱子的要求是什么样的呢?
tx0326
用AT-wax能将甲基汞和乙基汞分开,但是有些拖尾,按照标准用氯化汞饱和溶液10ul处理柱子,结果甲基汞和乙基汞拖尾非常严重,怎么会这样子呢?太郁闷了啊
orangeghost
原文由 tx0326(tx0326) 发表:
你好,你现在做烷基汞情况怎么样了呢?
我现在用DB-5的柱子不用氯化汞饱和也可以做了,不过就是前处理方法回收率很不好
jingji
我用了HP-5和DB-17两种柱子做过,开始时峰有些拖尾,到了后面就越来越严重了。现在的问题是我们所用的毛细管柱不是玻璃填充柱,能够用饱和苯的二氯化汞溶液处理柱子吗?
FCBYCh
原文由 orangeghost(orangeghost) 发表:
你好,你现在做烷基汞情况怎么样了呢?
前处理好不好与柱子没什么关系吧。
雨木霖
用什么仪器来做?从上面的讨论来看,出峰不好,柱子也会损坏。
snail
请问楼主解决问题了吗
我用HP-5,也是两个分不开,且峰型很难看,
snail
你好,你现在做烷基汞情况怎么样了呢?
请问用DB-5拖尾严重吗?最低可以做到多少?线性如何?
