原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
元素强度下降有哪些因素?
其实,从仪器的工作原理和信号的走向,可以分析一下引起强度下降的主要原因:
一、进样系统
1、强度降低前后的样品是否均匀?
2、进入仪器的样品是否进行基体匹配?
3、雾化气体的流速、压力是否变化?是否会影响提升量?
4、雾化器是否发生堵塞?
5、等离子气的流量和压力是否发生变化?
6、蠕动泵的转速是否均匀?泵管的压紧程度是否一致?
7、蠕动泵管是否老化?
8、废液排出是否发生变化?
9、雾化室和炬管是否存在污染?
二、等离子体光源
1、等离子体光源的功率是否稳定?输出功率是否存在下降的现象?
2、射频匹配是否做好?即使等离子体光源的输出功率不变,但是由于输出匹配(现在多是自动匹配)不好,导致实际输出功率的下降。
3、观察高度是否变化?
三、光路
1、入射的镜子是否有灰尘油污等脏东西附着?
2、入射狭缝是否被污染?我曾经遇到入射狭缝上有水滴的情形,导致紫外的线强度几乎没有,当时找了N久才发现这个问题的。
3、光室的吹扫气体是否干燥清洁?吹扫的气体经过过滤干燥器,进入光室,但是有时候干燥器等发生故障,导致将光室内的光学元件表面污染,这样的话,问题就比较严重了,需要一大笔银子了。
4、光室的温度是否变化?不同温度下,光室会发生变形,这个变形会导致谱线的峰位置和强度发生变化。
四、信号处理电路
1、探测器(CCD或者PMT)是否老化?
2、前放电路的增益是否变化?
3、积分时间是否一致?
