原文由 wccd(wccd) 发表:千万不能焊接,因为样品本身就比较小,故才采用嵌入法进行嵌样,如果焊接的话,样品太小焊接困难,另外焊接材料和焊接填料就会混入样品中,影响分析测量精度。 因此说此法不可取!
原文由 xxh082(xxh082) 发表:压扁点,然后磨光应该可以测得
原文由 dechuan(kandanfen) 发表:手头上有一直径10MM的钢筋想用直读测试成分,问有什么方法?有相片?
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 wccd(wccd) 发表:千万不能焊接,因为样品本身就比较小,故才采用嵌入法进行嵌样,如果焊接的话,样品太小焊接困难,另外焊接材料和焊接填料就会混入样品中,影响分析测量精度。 因此说此法不可取!此说法有理,楼主要充分考虑!
原文由 wjl9731(wjl9731) 发表:原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 wccd(wccd) 发表:千万不能焊接,因为样品本身就比较小,故才采用嵌入法进行嵌样,如果焊接的话,样品太小焊接困难,另外焊接材料和焊接填料就会混入样品中,影响分析测量精度。 因此说此法不可取!此说法有理,楼主要充分考虑!不好意思还有一种复杂的方法但是精度更准就是用icp作,或者把钢筋并列起来(折起来)!经过制样后多次激发(3-5次)!
