原文由 驰奔(srd2009) 发表:
这个样品图像很奇怪,是不是用高能大电流点击图像球中心的表面了。
亮点周边信号较弱。还请林老师给大家解释一下。谢谢
其实这个电压用的不是太高15KV。碳层比较松散,也就是密度比较低而且比较薄大约几十纳米,容易被入射电子、背散射电子、甚至二次电子穿透(二次电子的穿透力和密度还是有关)穿透。边缘部分比较亮是由于边缘效应信号比较多,中间部分比较暗是那里的碳层表面二次电子产额比较低的缘故中间部分大部分的入射电子进入到样品内部激发了核中心银的背散射和二次电子,这些信号的量要大大大于炭层表面的信号量。而且碳层比较薄所以大量的信号穿透了碳层溢了出来。过去许多的包裹样品需要透射电镜才能观察。其实某些特列样品用扫描电镜还可以得到更多的表面信息。这个样品之所以只用到15KV就是为了那些表面信息,太低的话就只有表面信息了。太高的话就只能看到穿透的情况了,表面信息就没有了。下面是用比较高的加速电压做的20KV以上
扫描电镜也能很好的观察到这一现象,加上扫描电镜的表面形貌特性某些包裹还能观察到表面形貌这是透射电镜做不到的。
原文由 linzq(linzq) 发表:原文由 duanwq(duanwq) 发表:
好贴,鼎
我接触电镜也不久,但我同时使用jeol-7001F和zeiss的supra55,从使用感受来说,我同意前面说的科技的高峰还是在欧美的说法,在设计的成熟度上还是欧洲的过关些,从日电的使用的上总是有些这样那样的问题,没有规律,但又找不出原因来,但日系相比价格的优势也不容小视
我在使用日系的东西上面没有这个感觉呀。而我看过的欧系的电镜(包括SUPRA55)图像分辨率应该赶不上日系的。具体的我们信件聊
原文由 linzq(linzq) 发表:原文由 insulater(insulater) 发表:
实践出真知
当时在7500和S-4800之间的争执在我们实验室也持续了很长的时间
现在我还是觉得当时领导的选择是很正确的
4800确实很不错
我还是不死心呀!7500我想试试,可是和电子谈起过很多次都没有如愿。他们现在已经不如过去那么积极了,相对的天美当时我没少给他们脸色可是现在联系却很多。下面谈谈减速也就是7500的GB
在买仪器时由于对减速没有任何概念让电子用7500的GB做了一个氧化铝模板的10万倍图像,一个在我这里做实验的学生看到跟我说:林老师,都说氧化铝模板孔是六角形的可是我怎么看都是圆的,一点六角形的概念都没有。看了这个照片我明白了
现在蒸金都太厚了把实际形貌掩盖的太厉害了
这是我在4800安装后拍得双层模板不蒸金的图片,两者比较信号还是4800要强一些成像应该要容易一些。双层模板由于制作工艺比较复杂所以没有六角框架,由于内外信号差别不是太大所以双层结构清晰明了
喷金以后的图像
其实喷金是在取消荷电的情况下越少越好。宁可以后加喷一点也不要一开始就喷的很足
原文由 fly-fall(fly-fall) 发表:
林老师,浏览了下您的全文,很漂亮的文章...天美的销售和技术是比较一般~JEOL倒是还不错...不过7500是热场的,4800是冷场的...一般而言,电镜发展到现在这个时候,并没有哪家能够能拉开差距,各项功能在各家机器上出现也就是早晚的问题,像减速模式不仅仅是hitachi, jeol...像FEI,Zeiss也有,欧系厂商在产品研发上确实还是比较占优势的,操作的便利性更不是日系可比的,唯一的缺点就是服务费用贵,配件贵. ..很多欧系电镜都没有单独的物镜,聚光镜光栏,而是用一个6孔光栏取代,需要手动再去调节的功能很少~~~而且操作界面很简洁
先纠正一下你的一个说法,日电7500是冷场,7600才是热场。
天美的售后早期可能是经验的原因比较落后一些,现在几个工程师的经验和能力都已经上来了。我已经看不出来他们差在哪里了。都在说欧系的好,可是我没有看出来欧系的好在哪里?照片行吗?共工的几张蔡司的照片我随便找两个学生在我这台机器上拍都比那几张强,共工不能说技术差了吧!
说说仪器的操作性吧,我这台4800很好操作呀,要不然银这个样品是做不到20万倍以上的会给打坏的。我们这里光阑到现在都没有调整过,我估计三五年内都不需要调整,弄不好10年都不需要调整。
再说说售后,FEI的售后我们这里的口碑不是很好呀!而蔡司有售后吗?听说还比不上FEI吧。我们合肥有三台FEI的热场,一台Zeiss的热场,都在科学院系统内,都比我这台早几年,蔡司的早一年,操作技术和经验不应该比我差吧。可是那一台出的图都比不上我这台呀!不知道欧系的先进在那里?在嘴上?
您是蔡司公司的吧!没必要这样贬损别的厂家。日系的东西我觉得在图像质量上不比欧系的差,有些还要好。就那日电的来说早期的6700F在上海硅酸盐研究所就用的很好,10KV以上的图像一点也不比欧系的差。7001在江苏大学用的也很好。高电压20万倍的照片不比我这里差。至于7500我觉得我来操作也不会差到哪去。而蔡司公司的即便是宣传册上的东西,我也没觉得比我拍的好到哪去。更何况那些的样品都是精挑细选出来,我这里大部分是我们这个不起眼的大学学生弄得烂样品。
原文由 linzq(linzq) 发表:原文由 fly-fall(fly-fall) 发表:
抱歉让您误解了,我也是客户,但不是在高校,在7500上是我没注意,想当然的认为和7600一样了.....我们拥有S4800,而且还配有防震平台,但是性能差强人意, 至少在我们的样品上,并不比LEO的好。样品的照片请恕我没法贴上来,如果可以,您给我mail,我私下发给您~~
