原文由 夕阳(anping) 发表:想问一下,处理喷雾器污垢用的昆禾的超声波清洗器对液位无要求么?甚至连清洗架也不放就启动超声波,对清洗器无损害么?
前不久,遇到一台原吸做火焰分析时灵敏度降低的故障,经过检查发现是喷雾器的提升量变小之故。
按照技术指标要求,该喷雾器的提升量为4~6mL/min,但是经过实际测量是 2.5mL/min。
经过检查,助燃气的流量符合要求,喷雾器的铂金管也没有堵塞,那只有喷雾器铂金管外壁环状出气口局部被堵塞一种可能了。
取出喷雾器,仅仅提供空气,同时吸入蒸馏水,发现由于环状出气口局部堵塞,造成水雾不但量少同时水雾还偏向一侧,见图-1所示:
图-1 喷雾器出气口被局部堵塞的的喷雾状态
用洗耳球吸入10%的硝酸水溶液冲洗喷雾器后效果并不明显,如图-2所示:
图-2 用10%稀硝酸冲洗喷雾器
于是,将被堵塞的喷雾器放到超声波清洗器中,用蒸馏水超吸15分钟后故障排除了,如图-3,4所示:
图-3 使用超声波清洗器
图-4 超洗喷雾器的状态
最后,喷雾器的提升量上升至6.5mL/min,灵敏度下降得故障得以排除。
后记:使用超声波清洗器清除喷雾器内部污垢的做法不失一种简洁有效的措施。
注意:这种方法不适合国产玻璃雾化器的处理。
