主题:【求助】使用赛默飞ice3300遇到一些问题,求助
浏览0 回复13 电梯直达
m3089410
 大家好,在使用赛默飞ice3300的过程中用火焰法做钠镁镍时曲线做不好,并且钠/镁的空白特别高,怎么处理呢?另外石墨炉法做土壤的铅镉时,曲线也不好,空白也高,排除了石墨管的问题,最后的结果是酸的问题,我们换了好多酸了,但空白还是很高,该怎么办呢?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
冰山
石墨炉空白高,空测值是多少?火焰法钠/镁空白高,是指试剂空白吗?
m3089410
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
空测是测空气吗?吸光度值为0.000,纯水是0.001,0.5%硝酸最高的一次是0.375,酸不好,已经换了好几家酸了。火焰法空白指1%硝酸。
冰山
原文由 旖旎阳光(m3089410) 发表:
看来不是仪器、石墨管和水的问题,可能是酸本地高或配制酸液时所用的器皿污染所致。考虑到换了几次酸,那么后者的可能性更大。
火焰空白1%硝酸信号值高很可能跟石墨炉高的原因是一致的,象钠镁都是大量元素,易于污染
旖旎阳光
但是使用的玻璃器皿都是用1+1硝酸泡过的啊,最后一家的酸是我们老总从区监测站拿过来的,空白为0.182,低了好多,另外仪器太灵敏了,同样的吸光度值,出来不同的浓度。
冰山
“同样的吸光度值,出来不同的浓度”,相差大吗?吸光值一般是小数点后15位到18位,可是显示出来的是四位,比如0.01256,可能是0.01256436......也可能是0.1255612.......,这两个吸光度值的浓度当然是不会一样的了
henkyq
酸中铅镉空白高是见过,但是不至于换了很多酸都空白高啊。
我倒是遇到做铬的时候很多酸的空白都高,不过后来换的苏州晶瑞的UP级硝酸就OK了。要不楼主也试试?
旖旎阳光
原文由 henkyq(henkyq) 发表:
好的,谢谢你啦!
千层峰
浪跡天涯
最近正想采购一台原子吸收,但是认识的人都用的安捷伦,没有用热电的,请问热电的石墨炉原子吸收的灵敏度跟稳定性怎么样
旖旎阳光
原文由 浪跡天涯(v2974119) 发表:
我们用的这一款不是太好,灵敏度还好,稳定性也不错,就是数据处理不太好,做样时只能插入一个样品空白。打印结果和找结果的时候很麻烦,火焰转换石墨炉的时候得自己用手抬着放。
