主题:【讨论】环境检测报告!
浏览0 回复13 电梯直达
mlb2003
今天看到一份检测报告(测试粉尘浓度的),报告中参考判定依据一栏填写的是“DB11/307-2005”,可是查了一下,这个标准是北京水污染物排放标准,为什么会做为粉尘浓度检测的判定依据呢?另外,粉尘浓度低于多少才算合格?(听说和烟囱的高度有关)
名字长了容易引起注意
大气污染物综合排放标准  GB 16297-1996
比如颗粒物  烟囱越高,允许排放浓度越高
DB这个标准不清楚,没有用过。
无名
名字长了容易引起注意
原文由 璞琇-环保兄(lotus_sum) 发表:
是不是一激动,选择性排版错误。
很有可能
xiao-2007
mlb2003
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
比如颗粒物  烟囱越高,允许排放浓度越高
DB这个标准不清楚,没有用过。
多谢,我看看这个标准!地标应该会严于国标吧,不知道环保局会采用哪个来判定?
mlb2003
是不是一激动,选择性排版错误。
没有想明白,还是环保局指定的检测机构来取样后出示的报告呢!
名字长了容易引起注意
水污染排放标准再怎么样里面也不会含有粉尘这个项目。
老兵
这可能是应用检测报告固定模板的错误,也可能是没有看清就张冠李戴的错误,归根到底是报告编制人和审核人责任心不强导致的错误。
chemistryren
也许地方标准严于国家标准,所以用地方标准评价了。
名字长了容易引起注意
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
你没看清楚吧,是水标准用于大气排放标准了,张冠李戴。
