原文由 userwzy(userwzy) 发表:
众所周知,化学实验多多少少存在着一定的危险性,所以为了自己和大家的安全实验过程中一定要心细,认真,冷静,严格按照要求操作。
再次我想强调的一点就是在事故发生时,一定要保持冷静,采取最佳处理手段,把危险降到最低。
现在说一下我很早之前遇到的一个小事故,具体时间记不太清楚了,应该是99年春天,那会在读大一,做无机化学实验,其中一个实验室是HF腐蚀玻璃,实验很简单,就是把玻璃片上首先涂上石蜡,然后刻上数字或下别的,自己喜欢啥就刻啥,然后加发CaF2, 最后加浓硫酸,放入通风橱即可。当时涂石蜡的玻璃片大概就载玻片大小(因为每个人都要做,不可能每人很大一块),在涂蜡,刻字,加CaF2之后,就是加浓硫酸了,当时是左手拿着玻璃片,右手拿500g的瓶装浓硫酸往玻璃片上倒,倒的时候出问题了,由于浓硫酸相对比较粘稠,倒的时候应稍微用力,结果用力太大,一股子浓硫酸倒到手上了,(当时做实验是不带手套的,不知道现在本科生基础实验是不是都要求带手套,希望要求把)。到现在记忆也很清楚,大概半个手掌大小一片全是浓硫酸了,当时第一反应就是大量水清洗,当我转身想往水管去的时候忽然意识到(估计这个时间不会超过1秒,因为我当时的位置距离水管不会超过1m,慢点水就冲到手上了),浓硫酸遇水会释放大量的热,应该先用布擦掉在用水冲洗。随后,用布擦掉,然后冲洗,依旧能够感到微热,当时就在想如果我直接把手放在水下冲洗会使什么结果呢,没准我这可爱的手就会变得惨不忍睹,留下些永久的纪念了。一直到现在想起了,都觉得有点紧张。
其实,大家都知道,浓硫酸遇水是要放大量的热的,但是真正当事故发生的时候,能不能马上想到这一点非常重要,如果一紧张,按照一般试剂粘到皮肤上处理,结果就会完全不一样,所以从这次事故,我一直觉得,遇到事故一定要保持头脑冷清,才能做出正确的判断,把事故危害降低到最小。
