主题:【求助】有关物质检查时都要做方法验证?
浏览0 回复8 电梯直达
yfdihdx
请教已有药典标准的原料药的质量标准细节
我们现在做一个仿制药,质量标准收在美国药典。对于其中的一些细节问题向大家请教一下,先谢谢各位老师了。
1、稳定性实验:加速试验、影响因素试验是不是每次取样进行含量测定、有关物质检查时都要做方法验证?
2、采用药典方法还需要做详细的方法验证吗?具体哪些需要做,哪些可不必做?
3、不用杂质对照品进行杂质定量时(采用主成分的对照品作为对照溶液,供试品中杂质的峰面积与对照溶液峰面积之比),方法验证需要做哪些?
非常感谢!
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
yfdihdx
冷冷的冰雨
小卢
答:方法验证是开始做好的,以后实验中就不需要了!
答:需要的,药典只是一个统一的方法,具体到你的实验室是否适合是要验证的。项目在药典后面都有,如线性、范围、检测限等
答:也就是自身对照法做对照,这个在欧洲药典中也有的品种是这个方法。具体验证做什么不是很清楚,没有接触过!不好意思啦!
东风恶
原文由 小卢(luxw) 发表:
补充一点就是要先完成系统适用性试验。
勇敢的心
有关物质自身对照法怎么做方法学验证呀,谁来回答下
小卢
原文由 勇敢的心(lfl1102) 发表:
查了一下,给你一个我们原来的做法:
有关物质自身对照法,就是利用自身作对照,也就是没有杂质对照品的情况下进行的一种定性分析杂质的方法。
做起验证的话和一般的原料药验证项目一样,如:检测限、线性、精密度等。
由于其杂质含量低,因此你要先进行破坏,把有关物质的含量分不同的层次提高,然后才能实验。
青林
xiaowang268
