主题:【转帖】氯化镁的相关性质!
浏览0 回复14 电梯直达
平凡人
理化性质
化学品名称:氯化镁[1] (MgCl2) 化学品描述:
  英文名称为magnesium chloride。化学式MgCl2,是由74.54%的氯和25.48%的镁组成的,相对分子质量95.21。呈无色六角晶体。密度2.316—2.33克/厘米3。熔点714℃。沸点1412℃。通常含有六个分子结晶水,即MgCl2·6H2O,易潮解。为单斜晶体,有或者咸味,有一定腐蚀性。其密度1.569克/厘米3,熔点116—118℃,同时分解。溶于水,加热时失水和氯化氢而成氧化镁。
用途
:用于制金属镁、消毒剂、冷冻盐水、陶瓷,并用于填充织物、造纸等方面。其溶液与氧化镁混合,可成为坚硬耐磨的镁质水泥。
  1、在化学工业中是重要的无机原料,用于生产碳酸镁、氢氧化镁、氧化镁等镁产品,也用作防冻剂的原料等。
  2、在冶金工业中用于生产金属镁、液氯和高纯镁砂等。
  3、在建材工业中是生产轻型建材如玻纤瓦、装饰板、卫生洁具、天花板、地板砖、镁氧水泥,通风管道,防盗井盖,防火门窗,防火板,隔墙板,生产人造大理石等高层建筑用品的重要原材料。在菱镁制品中可做高质镁制瓦、高质防火板、镁制包装箱、镁制装修板、轻质墙板、磨具、炉具、烟花固引剂等。
  4、在其它领域内可做食品添加剂、蛋白凝固剂、融雪剂、冷冻剂、防尘剂、耐火材料等。用卤水(氯化镁水溶液)点制的豆腐较石膏点制的豆腐,质嫩味鲜
  5.冶金行业:用以制造耐火材料和砌炉臂的粘合剂,并是制造二号熔剂和冶炼金属镁的原料。
  6.机械工业:生活中,用菱苦土可制成机械包装箱,三角垫棱和家具等,是“以土代料”的好材料。
  7.交通行业:用作道路化冰融雪剂,化冰速度快,对车辆腐蚀性小, 高于氯化钠效果。 
  8.医药:用氯化镁制成“卤干”可作药用。
  9.农业:可用做制镁肥,钾镁肥和棉花脱叶剂。
平凡人
氯化镁按无水物重量计算,是由74.54%的氯和25.48%的镁组成的。但按MgCl2-H2O体系相图分析,除无水物外,还有含1、2、4、6、8和12个结晶水的水合物,在空气中脱水时,大约仅能脱出4分子水,不致发生严重的副反应。若脱除剩余的2个分子的水,氯化镁就显著水解,升成羟基氯化镁、氧化镁和氯化氢等。在不同阶段的温度下,其反应为:
  1、96~117℃:
  MgCl2•6H2O≒MgCl2•4H2O+2H2O
  2、135~180℃:
  MgCl2•4H2O→MgCl2•2H2O+2H2O
  3、185~230℃:
  MgCl2•2H2O→MgCl2•H2O+H2O
  MgCl2•2H2O→MgOHCl+HCl+H2O
  4、230℃以上:
  MgCl2•H2O→MgCl2+H2O
  MgCl2•H2O→MgOHCl+HCl
  5、304~554℃:
  MgCl2+H2O≒MgOHCl+HCl
  6、527℃以上:
  MgOHCl≒MgO+HCl
  由以上反应可见,氯化镁水合物在空气中脱水时,不可能成为无水氯化镁。现在制取无水氯化镁采用的脱水方法有:⑴、氯化氢脱水法;⑵、生成复盐脱水法;⑶生成络合物脱水法。
平凡人
6水氯化镁、二水氯化镁和无水氯化镁的理化性质和用途分述如下:
一、6水氯化镁
  纯品为无色单斜晶体。工业品往往呈黄褐色,含氯化镁约40~50%,还含有硫酸镁、氯化物等杂质,有苦涩味。易溶于水和乙醇,在湿度较大时,容易潮解。116~118℃热熔分解。
  与氧化镁和水混合则成镁水泥:MgCl2•6H2O+3MgO+4H2O→MgO•MgCl2•10H2O。
  与碱金属或碱土金属的氢氧化物起反应,则生成氢氧化镁沉淀,再加强热则生成重质氧化镁,MgCl2•6H2O+Ca(OH)2→Mg(OH)2+CaCl2+6H2O,Mg(OH)2→MgO(重质)+H2O。
  通CO2于MgCl2水溶液中,则生成碳酸氢镁而溶解,再加热80~90℃,则生成碱式碳酸镁。或与纯碱或碳氨起反应也生成碱式碳酸镁。这二种碳酸镁再加热则转化为轻质碳酸镁。
  与硅酸钠起反应,则生成硅酸镁沉淀;与磷酸或磷酸钠起反应,则生成磷酸镁沉淀。
  6水氯化镁在冶金工业中,用作耐火材料和砌炉壁的粘合剂,是生产二号熔剂和冶炼金属镁的原料。在化学工业中是生产各种镁盐的原料。在食品工业中是蛋白质凝固剂,生产豆制品。在建筑工业中,是生产镁水泥的原料,在冬季施工时用做防冻剂。在农业中可以生产棉花脱叶剂。此外还可用做煤矿防火剂、公路防尘剂、稳定土壤。
平凡人
二、2水氯化镁:
  白色固体颗粒,味苦,含氯化镁70%左右,还有氯化钠等少量杂质。易溶于水极不稳定,在常温下吸收空气中的水份,转成6水氯化镁,极易潮解。其化学性质基本是类似6水氯化镁。
  2水氯化镁是6水氯化镁脱水的中间产品,可继续脱水到无水物用做生产金属镁。浸入木材还有耐火能力,建筑上用做耐火地板。
平凡人
三、无水氯化镁:
  无水氯化镁是白色有光泽的六方形晶体,熔点为714℃,沸点为1412℃,潮解性极强,高于6水氯化镁和2水氯化镁。物理的化学性质基本和6水氯化镁相同。主要用于生产金属镁和化学、轻工、煤炭、建筑等部门。
平凡人
制备工艺
  由氧化镁或菱苦土与盐酸作用而制得。海水及盐卤中均有氯化镁存在。
  氯化镁[3]的形状:一般以片状,块状,晶体,颗粒和粉状为主。含量以46% 左右的为六水氯化镁, 99%的为无水氯化镁。
  氯化镁化学物理性质:易溶于水和乙醇。
  感观指标:白色结晶体,呈柱状或针状,有苦味。
  化学式MgCl2,无色晶体,易溶于水,有苦咸味。通常含6个结晶水,MgCl2·6H2O的密度为1.56克/厘米3,熔点为118℃,同时分解。加热时
  氯化镁[4]是电解冶炼金属镁的原料,它主要来自晒制海盐的苦卤。为制得供电解用[5]的无水氯化镁,必须在氯化氢气流中加热MgCl2*6H2O,使其脱水。
熊猫宝宝
医药:用氯化镁制成“卤干”可作药用。
不知道制作的工艺如何?
csh0203csh
huzifu0720
做茶叶分析时,用到氧化镁,具体的作用是什么呢?供大家讨论。
jmcdcjyk
zhxq1970
