原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
我说的就是上柱量了,你觉得什么能判断一台液相色谱仪的好坏呢?
每个人都有自己的判断标准,因为每个人用hplc做的实验不一样,只要能满足您需求,并且维护起来方便的就是好的仪器.
对于我来说,我是用HPLC和UPLC开发方法,进行方法验证的,所以我的要求是
泵:我更关注它的稳定性,准确性,和梯度重现性(我更喜欢二元高压梯度,不喜欢四元或多元低压梯度混合,毕竟它用来做梯度实验不是很准确.)
自动进样器: 进样范围(我更喜欢低ul进样的,毕竟现在有些人做生物样本实验的样品会很少)和进样的重现性.(可以编程进样和自我设计清洗步骤地进样器是一个不错的选择,现在可能功能最强大的就是CTC了,因为这样我可以做在线衍生化和自动提取)
检测器: 我不会去要求它的灵敏度要好到多少,因为我知道UV,DAD(PDA),FID,RI,ELSD,ECD,PAD,CAD各自有各自的优缺点和不同的灵敏度范围.只要求我能对它进行维护和清理.
总之,对于我来说,好的
液相稳定性一定要放在第一位,至于灵敏度,对于不同分析物质我可以换不同的检测器,甚至可以转到LC/MS/MS,如果要和MS/MS接,我更喜欢它是UPLC而非HPLC.
