以下是我们推荐的市场使用情况良好设备信息:
一. KTTA克南试验装置:该装置用于确定固态和液态物质在高度封闭条件下对高热作用的敏感度。结果数据用以确定选择危险警示标志,以及选择与新的和现有产品相关的危险警示用语。测试装置符合联合国危险品运输手动测试与准则和欧盟危险材料分类、包装与标签(最新版)。
二. DPVTA荷兰压力容器试验装置:该装置用于确定物质在规定的封闭条件下对高热作用的敏感度。结果数据用以确定选择危险警示标志,以及选择与新的和现有产品相关的危险警示用语。测试装置符合联合国关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册。
三. TPTA时间压力试验装置:时间压力装置的设计是为了评估在封闭条件下点燃化学物质而产生的影响,特别是评估该引燃导致化学物质在正规的商用包装下产生的瞬间压力使化学物质发生爆燃的可能性。本测试符合联合国危险品运输推荐测试及准则,第四次修改版,测试1(c)(i), 测试2(c)(i)或测试C.1.。(UN Transport of Dangerous Goods Recommendations Tests and Criteria)
四. BAM摩擦敏感度试验装置(R1004):BAM摩擦测试装置用来测试固体(包括膏状和胶状)物质对摩擦的敏感度,并确定物质是否过于危险而不能按测试时的状态来运输。测试还提供数据用以确定选择危险警示标志,以及选择与新的和现有产品相关的危险警示用语。测试装置符合联合国危险品运输手动测试与准则和欧盟危险材料分类、包装与标签(最新版)第二部分——测试方法。该测试装置体积小,结构紧凑,可以放置在标准的实验台上。
五. BAM撞击敏感度试验装置(R1005):BAM撞击测试仪用于测试固体物质和液体对已知的落锤撞击力的灵敏度。符合联合国危险货物运输手动测试标准,并且符合欧盟危险品分类,包装及标识测试方法(最新版Part 2测试方法)。这种测试方法用于标准产量定量结果,以限制撞击力的方法测试货物是否能够符合运输标准,并且能提供测试数据,用作选择标识和危险指示,以及选择最新现有产品的危险标语。
六. BRTA燃烧速率测试装置:BRTA燃烧速率测试装置用于测试易燃固体,检测物质被点燃后扩散燃烧的能力并测定燃烧该物质一段长度的燃烧时间。作为规定的测试,BRTA燃烧速率测试装置的测试结果已经运用在粉末燃烧危险评估的过程安全中,并帮助预测粉尘燃烧和爆炸后果。
七. OSTA氧化性固体试验装置:本试验方法的目的是测定一种固体物质在与某一种可燃物质完全混合时增加该可燃物质的燃烧速度或燃烧强度的潜力。对待评价的物质与干纤维素的混合物进行试验,混合物是样品与纤维素的混合比率为按重量1:1和4:1。混合物的燃烧特性与标准混合物,即溴酸钾与纤维素之比为按重量3:7的混合物,进行比较。如果燃烧时间等于或小于这一标准混合物,燃烧时间应与I类包装或II类包装参考标准,即溴酸钾与纤维素之比分别为按重量3:2和2:3的混合物,进行比较。八. OLTA氧化性液体试验装置:本试验方法用于测量液态物质在与一种可燃物质完全混合时,增加该可燃物质的燃烧速度或燃烧强度的潜力,或者形成会自发着火的混合物的潜力,确定该物质的氧化性能力。本测试符合联合国关于危险品运输的建议书试验和标准手册,第四次修改版,试验O.1。(UN Transport of Dangerous Goods Recommendations Tests and Criteria)
九. AITTA自燃温度测试仪:自燃温度测试装置可测试在空气中,大气压下均匀加热样品容器中的液态化学品(和固态化学品)的热焰和冷焰自燃温度。在某些限制下,样品在低于测试温度的情况下容易熔化和蒸发,该测试也可用于测定固态化学品的自燃点。符合ASTM E659-78(2000), DIN 51 794(1978), IEC60079-4 (1975)测试标准,
SH/T 0642-1997。符合欧盟危险品分类,包装和标志测试方法(测试方法A15)。
