原文由 pandora98(pandora98) 发表:
绝对没有必要用高压泵。
第一:大赛璐手性柱柱压不能超100bar,所以仪器不会有压力高的时候。
第二:做手性分析一般以正相为主,几乎都是用恒流条件做,用泵和比例阀很难混合均匀,尤其是梯度混合更难,所以最好是溶剂提前预混,单泵运行或多元泵只走一个通路;即便是用反相分析,也很少有梯度分离手性的。所以,你只需要买一台最简单的单泵就可以了。柱温箱倒是很有必要配备,因为手性样品保留时间受柱温影响较大,外界环境温度的变化对柱温影响明显。
呵呵,我们是做CRO/CMO的,平时做很多手性样品的分析。
其实做分析需要的是重复性,准确性还在其次,也就是说你开发的方法配制的流动相,别人同样方法去配制的时候样品的保留时间能够很好的再现出来。二元泵混合确实要比手动混合精确,但是我们平时配制流动相都用量筒和移液管,我感觉柱温对保留时间的影响要比流动相手动混合还是仪器混合的影响要大的多,两个人同一个方法手动混合的流动相保留时间相差不大,但是在没有柱温箱的情况下,有可能同一瓶流动相白天和晚上的保留时间能差两三分钟。
两个泵混合流动相还有混合不充分的可能,因为正相的乙醇尤其是异丙醇粘度比较高,我们手动混合完的流动相都要充分的摇匀才能用,其实最好是能超声振荡。
