主题:【转帖】空心阴极灯的检测
浏览0 回复2 电梯直达
qiufenyunya
一、发射强度
灯发射绝对强度的测量.需要复杂的测试仪器设各。目前国内外生产的元素灯均未给出发射强度的绝对值。相对值指标也因不同型号仪器灯电源供电方式不同(如脉冲供电的频率、占空比不同)灵敏度、光路损耗率等方面的差异.生产厂家也不可能提供一十固定值。为了鉴别元素灯的相对发射强度,你可在使用的仪器上,在选定负高压、狭缝的条件下,使灯的透过率达到满度(即T=100%)时,灯电流的大小作比较,或在相同灯电流的条件下,比较负高压的高低。
二、予热时间和稳定性
灯达到稳定工作之前的时间长短是灯老练成熟程度的标志。一般规定不大于30分钟。预热的目的在于使灯阴极整体温度趋于一致,阴极溅射、蒸发产生的原子蒸气云密度达到恒定、激发过程达到平稳。这时灯的内阻趋于不变,灯的发射强度即达到稳定状态。铜元素灯连续记录30分钟,漂移应小于1%,其它元紊灯10分钟连续记录的漂移量应小于1%。
三、背景噪声
背景是指共振线两测的发光强度。产生背景的主要原因是阴极材料和载气中杂质元素产生谱线。对阴极灯来说,灯本身产生的背景是很小的,一般均小于1%。噪声测试时.在不喷样的情况下,测试结果实际上是灯将仪器车身噪声的叠加值。在仪器量程扩展10倍的情况下,观察记录线上波动的峰值范围,要求在3分钟时间内.上下峰峰值不超过5格,即小于0.5%
该帖子作者被版主 初学者&九点虎5积分, 2经验,加分理由:分享
quin
谢谢LZ,资料涉及到一些比较基础的参数,讲解得很详细。
zhhp508
