原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
原文由 zyp1108(zyp1108) 发表:
应该是25吧,你称1g样加25ml50%甲醇,后面是是取10ml上柱后再定容到10ml,等于不变啊
这个算法是合理的。
晕!
1、将样品置于25ml中
2、取25ml中的10ml
3、将上面的10ml蒸干后,还将残渣溶于10ml
含量计算公式%=[(供试液中对照品的峰面积*对照品溶液的浓度*对照品溶液的进样量)/(对照品溶液的峰面积*取样量*稀释倍数*<1-水分%>*样品溶液的进样量)]*100%
