主题:【求助】测食品中的还原糖和蔗糖,可结果却是还原糖的量高于蔗糖,不知问题出哪儿了?
浏览0 回复10 电梯直达
lihuacdc
做饮料中的蔗糖和还原糖,但结果却是还原糖的量大于蔗糖水解的量,这是为什么?理论上也不相符呀?
消咳喘
qqqid
这个实验对温度和滴定速度要求都比较高,要注意保持两次滴定的一致性。
不知道你的还原糖比蔗糖多了多少,如果只多一点点,可以认为样品不含蔗糖,多的一点是实验偏差。如果多得多,那就是你的做法有问题。
coffee8
为什么还原糖不能比蔗糖多呢?
蔗糖水解成葡萄糖和果糖。如果饮料中就是存在大量的葡萄糖,这是有可能的吧!
coffee8
食品中的总糖=还原糖+蔗糖。
二者的关系应该没有谁多谁少的要求吧?
abcdefghijkl123
lsh20031702
yzyxq
蔗糖不是还原糖,还原糖的高低和蔗糖有什么关系。
qqqid
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
对啊,为什么不能还原糖比蔗糖多呢
x+y=z,x≥0,y≥0
楼主的结果是x<z
你说这是为什么呢?
wshdlwl
陆欢宁
原文由 lihuacdc(lihuacdc) 发表:
有一种可能就是饮料中不止这两种糖,还有其他的可还原糖,你在水解的时候别的低聚糖在这个条件下也水解成还原糖,当然你的还原糖总量要比你的蔗糖量要多。
