主题:【讨论】REACH授权相关问题
浏览0 回复18 电梯直达
reach-2009
请问,REACH授权是否有0.1%以及1吨要求?上次在SGS听讲座,SGS说授权清单中SVHC要到达1吨才需要考虑授权,没达到1吨不需要取得授权。
不知道是怎么理解的?
莫名其妙
大于0.1%(重量百分比)且进入欧盟物品中大于1吨每年,须向欧盟化学品管理局通报。
无名
gougou716
"Substances being (an integral) part of imported articles cannot be subject to authorisation"
对欧盟来说,作为进口物品中组成部分的物质,是不需授权的。
jeewah
用量大,用途广泛的SVHC才考虑列入授权清单而进行授权申请.
“日落之日”后,如果授权申请没有被批准,则物质不可使用,如果申请被批准,则物质可以使用在被批准的用途。
仅与用途有关,与数量和浓度(也许会规定一个浓度)无关。
当然,将SVHC列入授权清单时,是需要考虑物质数量的
sowhat
从研究法规的角度来讲,当然是要把这些条件搞得清清楚楚;
但其实从实际管控的角度来说,干嘛一定要想着怎么去授权呢?授权很贵的,最好能不涉及到那些SVHC的使用,这样就一了百了了,对吧
jeewah
首先,将SVHC列入候选清单,何谓“候选清单”,属于哪一阶段的候选?
其实翻译为备选清单,可能好理解些,即SVHC准备选入需要授权物质清单,只有列入需要授权物质清单的物质,才需要申请授权。
LIST OF SUBSTANCES SUBJECT TO AUTHORISATION,需要授权物质清单
jeewah
原文由 sowhat(sowhat) 发表:
授权可以搭车,只要在供应链或类似用途上批准了的授权,按授权规定使用即可,并不一定要大家都去申请。
至于不涉及SVHC的使用,恐怕不容易
reach-2009
多谢以上各位仁兄的指点,问题在于如果授权有1吨的数量要求,那么一般的制造商一年出口的产品中的SVHC不会超过这个数量,也就不用考虑授权,上次SGS也这么说授权是针对物质的,物品制造上基本上可以不考虑。
reach-2009
reach-2009
