主题:【讨论】仪器突然失灵了出事故,谁的责任?
浏览0 回复110 电梯直达
terry_tao
zwlnihao
如果这个员工操作得当,仪器平时也是按要求保养,就是厂家的责任
tzkjl
设备出现意外,值班人应能发现异常,及时采取挽救措施,把损失降低到最小,你做了么?
所以追根究底的话,谁也有连带责任,跑不了的,
无视常规
一个同学在用烘箱时,烘箱温控失灵,导致了温度上升很高,里面的药膏全部碳化了,冒出很多烟。
除了这种事故,谁的责任呢?
关键是心疼“烘箱”还是“药膏”。楼主都已经告诉是“温控失灵”,我想:问的是“药膏”的责任吧?“为什么不多取点样品呀”!
tianhaikuo
仪器温控失灵,若属操作不当,当事人应负责任;若是仪器仪表自身的问题,又在供货厂家负责期内,就应由供货厂家负相应责任。
aiqing1981
个人意见。正好我们目前正在通过16949和ISO9000,推行TPM,在这些体系中都对设备和仪器都有要求的,都需要有仪器维护保养计划,有日常维护(一般有现场操作人员负责),专业维护(由设备维护人员负责),同时必须要有相应的记录。如果仪器出问题了,首先看记录,日常维护有没有执行,没有执行,那就有可能是维护不到位导致的。如果产家检查是设计上的原因导致的。那就是供应商的原因。如果不是供应商的原因,是我们维护计划设计有问题,如除尘应该是1个月一次。但是计划中说是一个季度一次。那就是设备管理人员问题。那这个问题发生后,可以总结教训,重新修改计划,同时加入到SOP中。就是标准化。这样就减少发生故障的几率了。以上只是个人肤浅的认识。就算抛砖引玉了。
xuejg
原文由 zylesha(zylesha) 发表:
原文由 lingshike(lingshike) 发表:
哪天有个官人这么说:领导不管你做不做实验,就管有没有安全事故!
我想骂人!
跟你一样,经常有想骂人的冲动。
当时既然是在使用过程中温度超过上限的,那么应该是使用人负责,既然发现温度不对为什么不及时停止呢?
使用人在使用过程中应该经常注意烘箱的情况,这才能及时发现问题,不能说是开了仪器就放在那里不管了,隔段时间再来看。
很多仪器故障都是在使用过程中出现的,要是不及时中止,肯定会造成更大损害,很多事故就大都是使用时不注意造成的。
说得很有道理,现在自动运行仪器越来越多,有些实验者把样品放在那让仪器做,自己就什么也不管了,即使是仪器在运行过程中出了故障也不知道,浪费人力,物力,财力和时间,还有安全隐患。所以越是用自动仪器就越要有工作责任心,机器不管什么时候都不能完全替代人。
lgt77
fts2008
其实这种事情我也遇到过,这主要是仪器问题。不过实验员也应该对仪器进行定期的检查。
wowoo
