原文由 hsteel(hsteel) 发表:论文的写作者应该最有发言权的,谁的贡献大谁的贡献小,心中自有定数。但在某些单位,或许潜规则的原因,论文的最大贡献者往往不是第一作者,或领导或老板。
原文由 水源守护者(54943110) 发表:版主的论文也被借过吗
原文由 hezongliang(hezongliang) 发表:一般国内外的杂志,作者署名中最重要的有两个,其中一个是第一作者,另一个是通讯作者,一般在评定职称过程中,二者作用相当。在研究生阶段,一般是学生为第一作者,导师为通讯作者。第一作者排名第一位,通讯作者则可在除第一作者外的其他位置,通讯作者后面用*号表示,同时在文章第一页底部说明,其他挂名者则可以放在除第一作者外的任何位置。
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:原文由 hezongliang(hezongliang) 发表:一般国内外的杂志,作者署名中最重要的有两个,其中一个是第一作者,另一个是通讯作者,一般在评定职称过程中,二者作用相当。在研究生阶段,一般是学生为第一作者,导师为通讯作者。第一作者排名第一位,通讯作者则可在除第一作者外的其他位置,通讯作者后面用*号表示,同时在文章第一页底部说明,其他挂名者则可以放在除第一作者外的任何位置。说得很专业,评职称是前两位的绝对可以用,第三位是否有用要看各地规定
原文由 hezongliang(hezongliang) 发表:在学生阶段,一般挂名单位只能是学校,如果以后在其他单位任职,还是要把单位作为挂名单位。
原文由 jtl666(jtl666) 发表:评职称好像是排名前三的作者才有用的吧
