主题:【求助】测易挥发元素问题!
浏览0 回复7 电梯直达
Chris_ZPL
样品经酸消解后,检测前要赶酸。我要测里面的汞、砷等挥发元素。如何赶酸,大概是多少温度可以把酸赶净,赶酸的同时这些元素是否会挥发掉。
老化验工
这两种元素的卤化物容易挥发,例如,三氯化砷在盐酸中100度左右就可以蒸馏出来的。所以,含盐酸或氯离子时,不宜高温赶酸。五价砷不易挥发,如果氧化成五价砷,又无卤离子,砷应该不会挥发。当然,样品干涸再加热就易挥发了。
该帖子作者被版主 kikiaa3积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
oozhuguli
请问若样品中含大量氯化钠,测总砷前处理应注意些什么啊?消解温度,赶酸温度如何控制呢?
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
liu999999
原文由 Chris_ZPL(Chris_ZPL) 发表:
控制赶酸温度在140度是没有问题的
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励回贴
liu999999
原文由 oozhuguli(oozhuguli) 发表:
朋友应该说明样品的种类,否则不好给予回答的
飞上蓝天的猫
控制温度吧,还有就是控制消解时候你加算的种类
职业游民
氧化沉淀的方法,就是在酸性环境下也都是不挥发的了,
oozhuguli
原文由 liu999999(liu999999) 发表:
一种调料,大概是方便面调料粉状的那种
