主题:【讨论】关于零峰位的问题
浏览0 回复8 电梯直达
rainflying666
我一直对这个零峰处于一知半解的状态,请教各位,零峰位究竟是用来表征仪器什么方面性能的呢?这个零峰是由什么带来的呢?是相当于其它仪器的噪声吗?是固定在一个范围内的值吗?我怎么发现我做不同的样品时,零峰值都会有很大变化呢?难道和样品的性质有关?如果和样品的性质有关,又有什么样的关系呢?请哪位高手帮忙解答一下我的困惑,十分感谢!
fengyonghe
零峰(也称零选通脉冲、零开关),是能量为0eV附近的虚拟峰。用于监测能量刻度的起始点,谱仪的分辨率和活时间。
零峰(ZERO PEAK)也是脉冲发生器峰(PULSER PEAK)。是仪器自身产生的峰。正常时计数率350-400。当其计数率不正常时就要对仪器进行校正。零位峰计数过高会把更多的噪音计数引进谱线而使低含量的元素被掩盖;零位峰计数过低有可能忽略掉低含量的元素。
要想知道零位峰的计数率是多少,只需关掉高压后启动谱仪即可看到。零位峰的大小与被测元素无关。
rainflying666
谢谢专家,了解一点了。既然是脉冲处理器设置的零峰位,为什么不同的样品又有很大的差异呢?这个值和样品的性质有没有关系啊?
rainflying666
是不是我的问题比较菜或者比较滑稽啊,怎么大家都不愿意回答啊?
fengyonghe
原文由 rainflying666(rainflying666) 发表:
样品不同,谱峰的计数总量不同,则纵坐标的满刻度值不同。由于零位峰计数率不变,所以看起来零位峰的高度就不同。再有,收谱时的计数率越高,则零位峰表现的高度越低。
2010/5/28 12:07:11 Last edit by fengyonghe
rainflying666
有点明白了,但是还有一些问题见附件里,不知为什么我的不能发图上来!
rainflying666
见附图,
满量程8153cts应该就是指纵坐标的最大刻度吧,那我觉得这个零峰怎么看也不像是在300-500之间啊
fengyonghe
见附图,
零位峰下的面积也就是积分计数(计数总量)=(350400)×活时间
rainflying666
