原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:填料的厚度是否影响呢?呵呵
原文由 yongw(yongw) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:假设样品和色谱填料是交换吸附作用原理,由于填料的减少其交换吸附的量相对增加,也就是说色谱填料的保留时间相对缩短,所以灵敏度相应提高。要是过饱和没有交换上怎么办?
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:与填料的粒径,流速等有关,相同上样量在4.6上做的好的,在2.1上可能会超载或分离度不佳。是,我在用UPLC时,经常出现过载,很麻烦。那就减少你的进样量如果检测过载的话对色谱柱也是有伤害的
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:原文由 yongw(yongw) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:假设样品和色谱填料是交换吸附作用原理,由于填料的减少其交换吸附的量相对增加,也就是说色谱填料的保留时间相对缩短,所以灵敏度相应提高。要是过饱和没有交换上怎么办?过载了就影响分离度了吧
