主题:【讨论】质谱的真空度与色谱柱有关吗?
浏览0 回复6 电梯直达
eben77
安捷伦的7890-5975。
以前使用的30米长,0.25毫米内径,0.25微米膜厚的色谱柱,氦气恒流速每分钟1毫升,真空度为6.8×10-6 Torr,正常;
换成15米长,0.25毫米内径,0.1微米膜厚的色谱柱(系统还是默认30米的柱子),氦气恒流速每分钟1毫升,真空度变成了1.2×10-5 Torr;
把系统默认的柱子改成15米之后,真空度一下降到6.5×10-6 Torr。
所有条件包括流速都没变,为什么更改柱子后,真空度会变化呢?
ruan651209
更改柱子后,真空度会变化
这个应该没有任何疑问呀!你设了30或15米,系统会自动补偿进样口压力使流量达到某值的。
其实你不要换柱,只要设定不同柱长,真空度就会变化。
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:感谢应助
eben77
也就是系统不能够直接测量流速,只能够根据色谱柱长度、通过调节压力来达到设定的恒流速?
那如果色谱柱长度不精确(比如15米的柱子被截成14米),而仍然设置为15米柱,那么流速是否也会不精确?
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
更改柱子后,真空度会变化
戈壁明珠
柱子的参数在改变后工作站有软件可以计算这种改变,如果不做这部分工作,色谱柱在使用很长时间后长度发生变化,流量控制和新柱子时有明显差异。
ruan651209
原文由 eben77(eben77) 发表:
更改柱子后,真空度会变化
OK
1 当批测试的RT再现不受影响
2 与老图比较时有数,RT已变(其实柱重新设了,它也变的)
原天
流量与流速是有关系的,你的流量不变,柱子变短了,但电脑依然按30M的来算流速,所以实际进去的气体就多了,压力就自然会上去
2451504
又长见识了,换柱子我这里的工作站会自动计算的。
