请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:灯丝经过高温-降温-高温,一般问题不大。是不是刚开机时间短真空的质量不好?例如含氧高引起的呢?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:不知道当时真空多少?调谐的氮氧比例多少?
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:不知道当时真空多少?调谐的氮氧比例多少?当时真空度(高真空)差不多是3.5*e-004 Pa,氮氧比例没注意看。
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:以前没有注意到,最近三次关机后再开机,灯丝用不了几小时就坏掉了。最近关机,灯丝都是用了200+小时(一般200-300小时灯丝就要换),不知道是巧合,还是灯丝经过高温-降温-高温,会更容易坏掉。不知道有没有朋友遇到过类似的情况。
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:灯丝经过高温-降温-高温,一般问题不大。是不是刚开机时间短真空的质量不好?例如含氧高引起的呢?也有可能是抽真空时间过短了些,才抽了90分钟左右。这几次维护,本部都急着要数据,没办法。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 深蓝(mitsumi) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:不知道当时真空多少?调谐的氮氧比例多少?当时真空度(高真空)差不多是3.5*e-004 Pa,氮氧比例没注意看。这样的真空度基本上问题也不大,楼主做样的时候是否溶剂没切除之类的?
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 深蓝(mitsumi) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:灯丝经过高温-降温-高温,一般问题不大。是不是刚开机时间短真空的质量不好?例如含氧高引起的呢?也有可能是抽真空时间过短了些,才抽了90分钟左右。这几次维护,本部都急着要数据,没办法。岛津工程师说抽真空至少要4小时后才可以开始进样。
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 深蓝(mitsumi) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:不知道当时真空多少?调谐的氮氧比例多少?当时真空度(高真空)差不多是3.5*e-004 Pa,氮氧比例没注意看。这样的真空度基本上问题也不大,楼主做样的时候是否溶剂没切除之类的?溶剂切除是溶剂延迟吗?
