主题:【讨论】天平称样保留数据问题
浏览0 回复21 电梯直达
sunpengwjh
有的方法要求称取样品精确到0.001克,有的方法要求结果精确到0.002克,有什么区别么?
您可能想找: 天平 询底价
chemistryren
coffee8
楼上说的是呀,没见过0.002的要求,这个表示法等同于精确到小数点后第几位。
sunpengwjh
coffee8
能不能举个例子看看呀?是哪制定的呀?
国标中也是有可能出现错误的。
coffee8
不过也不一定呀!我突然想到,这个0.002是否还有误差的意思。
做了对称量误差的要求?
coffee8
清水寒烟
精确到0.001和0.002有什么区别吗?这个应该是称量的时候小数点后面保留几位吧。
cgl2201
精确到0.001要用万分之一天平称.
2010/9/26 11:49:05 Last edit by CGL2201
pfz1985
cgl2201
原文由 pfz1985(Pfz1985) 发表:
这个还是头次听说
见GB/T 5009.1-2003 食品卫生检验方法  理化部分 总则
