主题:【讨论】天平这类现象正常吗???
浏览0 回复16 电梯直达
乐天
我公司于去年购置一台梅特勒天平,使用半年左右。用天平配置的校准砝码校正后再次称量砝码。其读数可由100.0000逐渐降低。最后可达到99.9993/4左右。这种现象正常吗。该天平最大称量值为110g最小分度值是0.1mg
您可能想找: 天平 询底价
chemistryren
社区=冬季=
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
我的天平也这样,建议开机后预热一段时间.
预热后就好了吗?
wwwny2000
打电话找梅特勒的工程师直接问就好了,他们很熟悉。。。。
追风男儿
应该不正常吧,如果你称量的样品是0.2mg,那么这样称出来的样品还能是准确的么,建议报修吧
独钓寒江雪
原文由 追风男儿(zcp1130) 发表:
不能这样说的,
如果你要称量的样品是0.2mg你是不能用这种精度的天平的,
至少要低一个数量级或满足试验预期的不确定度要求
独钓寒江雪
原文由 乐天(zgq40479167) 发表:
小于10倍的最小分度值
个人认为也算正常啊,
估计还是热机时间短。重新校准看看
乐天
在此感谢各位的回帖,上诉问题比如预热什么的都没有影响,这个天平一直处于开机状态,且校准后再次称量砝码读数变化后,取下砝码回零特别慢。这类状况梅特勒公司工程师都知道。也说了是机器本身的状况。于操作没关系。但是他们还是说这个是误差的允许范围。希望大家能够予以解答
                                                  谢谢
独钓寒江雪
确实在误差的允许范围
回零方面做的不如塞多利斯好
楼主耐心等回零再重新校准看看
另外重复性如何?
jmcdcjyk
399295273
