主题:【求助】原子荧光维护保养
浏览0 回复8 电梯直达
sarach
哪位有原子荧光维护保养的现成版本,劳驾传一份,谢谢。。。。。。。。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
chemistryren
coffee8
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100203/2385672/
【讨论】放假前你该对原子荧光做点什么维护呀?
上面提到的,都应该是平时应该做的工作!
sarach
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
常规的保养就是清洗管路和原子化室.
清洗管路是每次试验后必备的,除此外还有其他注意事项吗
jmcdcjyk
自动进样器的保养,加硅油和润滑油。保证实验室的温湿度,以免影响仪器的电路等等。
coffee8
1、为保持仪器表面清洁,可用洗涤剂稀释后用干净的纱布浸湿后擦拭,再用干净湿纱布擦洗。
2、仪器中的透镜应保持清洁,如发现不洁现象,可用脱脂棉蘸乙醇和乙醚的混合液拧干后擦拭。(混合液为:30%乙醇和70%乙醚)
3、原子化室内容易受酸气和盐类的侵蚀,因此透镜前帽盖和原子化器上会有白色沉淀物形成的斑点,可用干净的纱布擦拭,以保持清洁。
4、原子荧光光谱法是一种痕量和超痕量分析方法。因此,在测定较高含量样品时,应预先稀释后进行测定,如不慎遇到极高含量时(特别是Hg)则管路系统将受到严重 污染。
处理方法可将载流/样品进样管放入10%HCl(V/V)溶液中,启动蠕动泵不断 进行清洗,如仍然难以清洗干净时,则需更换聚四氟乙稀管路,一般情况下,均可得明显改善,如仍有残余难以清除情况下,则需对石英炉管情况,按照说明书将石英炉管拆下,用20—30%王水浸泡24小时左右。然后再用去离子水清洗干净,晾干或置于烘箱内烘干后使用。
5、更换点火的电炉丝要按照说明书要求,将备有专用的炉丝换上即可,不可将炉丝剪短,否则阻值发生变化,与输人电压不能匹配。
6、应注意空心阴极灯前端石英玻璃窗清洁,不能用手触摸,如发现不洁现象应采用上述第二条中使用混合液进行擦试干净。
coffee8
刚整理的仪器维护保养方面的帖子,请大家过目!
原子荧光仪器维护保养相关帖子汇总!
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100524/2573893/
sarach
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
原子荧光仪器维护保养相关帖子汇总!
这些帖子真不错,受益匪浅
sarach
原子荧光仪器维护保养相关帖子汇总!
这些帖子真不错,受益匪浅
