小猪飞飞回复于2010/05/28
如果是MRM模式,最终是扫描的子离子的信号强度,因此用子离子峰面积、物质浓度作出标曲就可以了。具体的计算与一般实验类似
work037回复于2010/08/03
我们一般会设置2个离子,那定量的到底是2个离子峰强度的加和,还是其中那个大些的
不能说回复于2010/08/03
那两个离子是用来定性的,其中的一个用来定量
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 work037(work037) 发表:我们一般会设置2个离子,那定量的到底是2个离子峰强度的加和,还是其中那个大些的
