帮楼主贴出来,直观、方便一些
总黄酮测定的一些问题:
1、显色剂的种类、浓度与用量:总黄酮测定中常用的显色剂为亚硝酸钠、硝酸铝和氢氧化钠。显色剂的选用依据主要是显色后最大吸收波长处的吸收强度和稳定性,如采用硝酸铝进行显色,最大吸收波长在510nm附近,如采用三氯化铝进显色,最大吸收入波长在415nm附近。一般供试品溶液中总黄酮的总量在200~1200ug时,可以用5%的亚硝酸钠1ml,10%的硝酸铝溶液2ml,1mol/l氢氧化钠溶液10ml;供试溶液中总黄酮的总量在30~300ug进,可以用0.1mol/l的三氯化铝溶液2ml、0.1mol/l的醋酸钾溶液3ml,总黄酮在140~750ug时,可以用10%三氯化铝溶液1ml ,PH缓冲液5.0 ml,必要时,可以根据显色效果调整显色剂的用量。
