主题:【原创】关于培养箱季节控温问题
浏览0 回复2 电梯直达
suopuyiqi2010
很多培养箱没有配备循环风机(单制式的)所以均匀度相对较差,
而且是靠热辐射传到温度使工作室内温度达到设定值。
不过有的用户反应,夏天干燥箱容易超温,或者冬天温度加不上去。
其实这个跟仪器的生产季节有关:
夏天环境温度高,所以输出不能太大。所以大部分检验人员会再仪器升温过程中有意加大比例带P
这样加热功率可以有效的被控制。
冬天出厂的仪器呢,环境温度比较低相对的会减小P值可以提高加热输出。
所以冬天出厂的仪器夏天用的话容易超温。
夏天出厂的仪器冬天用的话温度加不上去。
解决方法:
不管室温怎么样,先把仪器设定到所需要的温度。
然后(箱体冷却是)开机长按向下的按键,直到AT灯闪烁(自正定)这个比较实用。
如果没有自正定的话只能手动改P值大小了。
一般P值最大值为50
夏天取30~35
冬天取20~18
后知后觉
jmcdcjyk
