主题:【求助】有谁知道残留溶剂的最低检出浓度怎么算?
浏览0 回复8 电梯直达
dongliucheng
谢谢大家,有谁知道食用植物油中残留溶剂的最低检出浓度怎么算?我的进样量是0.5ml,检出限是0.017mg,其他步骤同GB/T 5009.37-2003,书上的检出浓度是0.1mg/kg,怎么算的?跪求!
qqqid
用标准曲线法做样的,多数情况下,最低检出限按标准曲线最低点浓度,代入计算公式算出样品浓度,以这个浓度为最低检出浓度。
大多数标准规定了称样量,不能多称也不能少称。有时候样品量不是固定的,标准方法给了个称量范围,每次称取的样品量不一样,最低检出浓度也会变化。
GB/T5009.37做溶剂残留的方法,给定了称样量,但是标准曲线各点的浓度却不是定值,有个系数X,每次做曲线,最低检出浓度也是变化的。
但是标准方法必须有最低检出浓度,这时候只能按照经验或者实验给定一个合适的系数X,用标准曲线最低点来计算。
阿宝
进样量0.5ml?楼主用的什么分析柱?
最低检出量=最低检出浓度×进样体积。
2010/6/3 12:56:38 Last edit by lpr20
dongliucheng
shendanyu
lian1108
国标5009.37估计是七八十年代的土法顶空方法
想不通0.1ppm的检测限那帮人是怎么算出来的!
职业游民
阿宝
原文由 dongliucheng(dongliucheng) 发表:
我用的柱子是:DB-5 60m*0.53mm*1.5um,
你这个柱子怎么可以进样0.5mL?有没有搞错?
m3160861
