主题:【求助】示差检测器的定量检测线性关系?
浏览0 回复3 电梯直达
有水有渝
示差检测器用于分子量分布检测用的多,还是用于定量检测的多,用于定量检测时,浓度与峰面积会成良好的线性关系吗,线性范围有多广?
johne0212
分子量分布用的不多吧,原来在ESLD和CAD等其它通用检测器没有出来之前,一般用来做定量分析比较多,其实除了不能梯度洗脱,对温度要求严格之外,其灵敏度是一个很大的问题,至于其线性关系肯定与峰面积成正比,也就是说他们之间是线性关系的,但是有些时候好多人都做得不成线性关系是因为通用检测器吗,对物质没有选择性,万一柱子没有分离好,出现共洗脱现象或者其它的干扰物质出现对会产生一点偏差的,线性范围100之内很正常.
该帖子作者被版主 xky02306993积分, 2经验,加分理由:谢谢应助
tigertooth
线性范围不能光考虑仪器,样品本身浓度和峰面积也不一定成线性。
有水有渝
原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:
示差是通用型检测器,是什么物质浓度与峰面积不成线性,通过改变拟合方式可能就能做出良好的线性。我只用示差做过分子量,还没有测过含量。
