原文由 chenyuwen(chenyuwen) 发表:请教一下,我做的实验最后一行第一个跟你一样-274左右,但是从第二个开始就成了-266、-253、-238、-212,这样的话 斜率只有44左右,r最多两个9。之前做了很多次都是r三个9以上,斜率b在59(属于正常)。不知道怎么最近做的就不行了。请问是什么原因啊。
现在我的粘贴给你看看。
1 3 5 10 20 ML
10 30 50 100 200 VG
0.2 0.6 1 2 4 VG/ML
-0.698970004 -0.22184875 0 0.301029996 0.602059991 LOG10(VG/ML)
-274 -248 -235 -217 -200
用最后两行做标曲
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:1.标准曲线方程是Y=a-blgC,Y是电位读数,a是截距,b是斜率.C是浓度.这里的C是要取对数后再与Y回归计算曲线的,这时横坐标是lgC的数值,纵坐标是电位值.不能直接把C与Y回归,要取对数.不需要用对数坐标纸,我们单位从来不用这个..只要先把浓度取对数后的值记下,再和电位读数拟合曲线就可以了.2.凭我的经验,一般地表水取10毫升样品加离子强度缓冲液后定容到50毫升.这时计算出来的浓度就得乘上稀释倍数.3.你把标准曲线画出来就知道了,不是你想象的那样是负值.4.缓冲溶液有3种,任何一种都可以的.我们是用第2种.不需要全部都配,选一种就可以.怎么拟合教我,我的微信是chen281920085,我也是刚刚学
原文由 whuisvfg(whuisvfg) 发表:1.你可以用实际ug数和响应值(mv数)作回归运算,测定结果(ug数)/取样量(ml数)即为mg/L ,如果是以氟mg/L和对应的mv数做回归曲线,测的结果应×稀释倍数。2 mv数用实际值(是负数)或取正值计算都可以,计算时样品测定和曲线统一就行了。3 用氟离子含量的对数作x项,测得mv数为y项(取正数也可以)制作y=bx+a回归方程。可在Excel中进行。计算结果可以用EXCEL中的函数EXP 4 如果你还嫌麻烦,那你干脆不取对数,直接使用氟ug数和相对应的mv数作对数回归方程好了。结果计算方法你在高中都学过啦。你说的ug是对数E做标曲还是实际ug对应E做标曲?
