你好,非常感谢,不过你的梯度是怎么设定的,还有流动相是什么,你的色谱柱是C18柱吗?我用以下方法衍生化 将待测样品置于1 mL 具塞试管中,加或不加内标溶液,室温减压真空干燥;向干燥好的试管中依次 加入20μL PMP 溶液(0. 5 mol/ L 甲醇溶液) 和20μL 氢氧化钠溶液(0. 3 mol/ L) ,混匀后置于70 ℃水浴中 加热反应30 min ,取出室温放置10 min ;再加入25μL 盐酸溶液(0. 3 mol/ L) 中和,混匀后用0. 5 mL 乙酸 异戊脂萃取,涡旋3 min ,离心15 min ,小心弃去有机层,再萃取一次得到下层,加水150μL 混匀并离心15 min ,用于HPLC 分析。请您看看是否有哪里不对?
