如果每一批次的样品都有质控样的存在,结果计算的时候,也考虑到了前处理的损失,那内标肯定是在定容以前加进去。但是一般而言,在商业实验室,很多的时候,每一批次都用标准参考物质做为质控样是难以达到的,毕竟要考虑成本。就CPSC而言,使用的NIST2582跟NIST2581都好贵的,而且量也不多,如果每一批次都加入质控的话,那个成本会有点吓人。所以,如果想对前处理过程有监控,然后又有内标可以使用,还需要考虑内标的影响,那么在诚样以后就加进去我个人认为也是可以的,毕竟一支15毫升的1000PPM的钇的标液才几十块钱,可以用好多次。而同样的次数如果换成NIST2581的话起码成本大了100倍。而且,对于CPSC的这个标准而言,前处理的损失在进行结果计算的时候,是一定要考虑进去的,因为前处理的偏差一般都不会小。
