主题:【求助】请教:调节流动相问题?
浏览0 回复6 电梯直达
emuchhh
各位大侠,本人处理狗空白全血上液相感觉杂质很多主要在9分钟以前,问题是杂质峰拖尾影响后面的主药出峰,引起基线漂移,最郁闷的是主要出峰的位置空白血也有小峰,想调节流动相错开,调了几次但几乎都在一个位置出峰分不开,请问怎么办?
  新买的shim-pack C18柱子,柱温70,流动相先前用乙腈:甲醇:水=70:8:22,现在不用甲醇了,检测波长210nm.
duanjiezz
根据您说的情况看,是否没进行好前处理工作。如果是的话:建议您去除蛋白,细胞,盐等,过SPE柱
1818
原因为三:一是样品进样量太多而造成过载;二是色谱柱有问题;三是流动相有问题,你可在流动相中加点吹尾剂(三乙胺)。
emuchhh
原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:
样品处理过程如下:取全血1ml置于10ml,加一定量内标,加入NaOH溶液2ml,涡旋2min,加无水乙醚(重蒸)4ml,涡旋5min,3000转每分钟离心15分钟,取乙醚层40度水浴氮气吹干,加入酸化甲醇溶液(盐酸:甲醇=1:3)200微升重组,加正己烷0.5ml涡旋30秒,3000转每分钟离心10分钟,弃去正己烷层去下层清夜20微升进样。
  大家看处理过程有什么问题?怎么优化?
emuchhh
emuchhh
主要是检测的主药在血浆跟血细胞里面都溶,大约各占50%吧 不稳定 所以只有测全血。处理过程是看了文献综合后的方法 大部分都是这么处理的,现在在尝试流动相中加入磷酸,三乙胺试下 能不能去杂质,实在不行跑梯度,这个波长基线是不是漂的厉害,固相萃取暂时没仪器做不了啊
固相萃取我有柱子但是没有仪器 ,还能怎么做?
emuchhh
分析的主药为多肽类抗生素,现在可以肯定试剂没有干扰,就是血样里的杂质,请大家帮忙!!
2010/6/9 20:49:11 Last edit by emuchhh
