主题:【求助】日立S4800能谱的使用方法
浏览0 回复13 电梯直达
dalilaoyong
本单位新买一台日立S4800,配有能谱,工程师虽有讲解使用方法,但不是很明白,主要有以下问题:
1.电镜这边需要进行哪些参数设置;
2.关于计数率和死时间的设置;
3.如果能谱这边计数率和死时间不满足,电镜这边应该做怎样的调整。
目前主要遇到这3个问题,希望有用过此型号仪器的朋友,帮忙给科普一下,最好能有简要的操作手册。
跪谢了!!
毒菇九剑
fengyonghe
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080710/1348425/
上面的地址可以下载操作手册。
dalilaoyong
是日立S4800电镜买的时候配套带的一个能谱仪,本人不知道同型号的电镜配套的能谱仪是不是一样的。
dalilaoyong
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
上面的地址可以下载操作手册。
十分感谢您提供的链接,但是只是能谱仪的操作,好像做能朴时,电镜这边也要做相应的调整,不知有没有做过的,给说说。
RoadCH
能谱仪的软件操作请详见相应的能谱仪操作手册,能谱采集计数率推荐在1.5K以上,死时间控制在30%以下,首先根据需要设定一个合适的加速电压值WD一定要设为15mm能谱仪探头处于伸入探测位置,如果计数率偏低,S-4800电镜方面操作建议如下:
1、将Probe Current 由Normal设为High,【对中、聚集、消像散】
2、如果计数率还不够,将发射束流提高到最大20μA,【聚集、消像散】
3、如果计数率还不够,将Condense Lens 1的值由正常值5设为3或者2或者1(值越小束流越大)【对中、聚集、消像散】
4、如果计数率还不够(非常特殊的情况下),将物镜活动光栏孔径由正常值2或者3设为1或者0(值越小束流越大,不推荐新手操作这一步)【对中、聚集、消像散】
日立电镜用户有兴趣可以加入 【日立扫描电镜技术交流】QQ群,群号是111307613,只针对日立电镜用户,群内有十几位日立电镜的工程师,其他品牌电镜用户请勿加入,加入请注明单位和电镜型号,谢谢!
dalilaoyong
原文由 roadch(roadch) 发表:
非常感谢您的指导,今后如果遇到其它问题还需您多多指点。
fengyonghe
原文由 dalilaoyong(dalilaoyong) 发表:
上面的地址可以下载操作手册。
不知你能谱的型号,我发一份有关电镜操作的资料。这些是提示你如何操作电镜,具体操作还要你去完成。
              •采谱是EDS定性、定量分析的第一步,如果采谱条件设定不当,不但影响定量分析结果,定性结果也会发生错误。例如微量元素测不出、不同元素重叠及出现假象峰(例如和峰)等。
·        采集条件的SEM设置-加速电压
·        X射线产生效率(荧光产额:原子内壳层电离过程中产生特征X-射线的几率。)
·        .为了有效的激发X射线,过压比> 2
·        .20kV可以激发周期表中所有元素(最少一条线)
·        .注意¨--X射线谱的截止能量和加速电压kV相同(对导电样品)
5
·        .对于微量元素的分析,选用高加速电压,30kV,因为对这类试样吸收产生的修正误差,及空间分辨率损失往往成了次要的考虑因素。
Anytical An如何选择加速电压呢?
.1、确保能激发试样中试样元素的X射线
.2、如果试样是轻元素材料用低加速电压
.3、为了减小试样损伤或者避免放电采用低加速压
.4、分析试样表面时采用低加速电压
.5、试样有不同相时,采用低加速电压
2010/6/12 1:51:50 Last edit by fengyonghe
fengyonghe
采集条件的SEM设置-电流
.在什么情况下需要使用高束流?
¨试样必须稳定
¨为了加快分析速度
¨测量微量元素(0.1 至1wt %)
¨采集SmartMaps时
.束流设定多高
¨调节束流使试样采谱的死时间低于60%
¨试样有轻、重(例如W)元素组成时,束流以重元素为准,因为重元素X射线产额高,因此死时间也较高
.何时用低探针电流?
1、如果试样不稳定-非常重要
2、许多矿物含Na等元素,这些元素在入射电子束作用下会产生迁移,必须用小电流
3、聚合物(会熔融)
4、为了减小污染-高束流污染速率增加
5、试样有荷电现象(通常试样用C、Au等导电膜;假如可能用低真空)
6、如果谱中有和峰出现
.如果试样不稳定有分析方法吗?
¨用电子束扫描方式代替点分析采谱可以减小上述效应
¨改变测试条件:V0、I、束径等
采集条件的SEM设置-几何关系
倾斜试样.
下列情况下,使样品向X射线探测器方向倾斜会有利于分析:
.希望增强低能X射线强度时,倾斜试样可以缩短出射X射线的吸收距离,而增加X射线强度
.试样粗糙或者需要分析的特征物及粒子在一定深度的凹陷处时,水平放置的试样在凹陷处产生的X射线无法进入探测器
..如果试样倾斜, INCA定量分析程序需要倾斜角数据,以便进行吸收校正
2010/6/11 22:31:37 Last edit by fengyonghe
fengyonghe
.假如有电镜自动控制附件,倾斜角数据会自动读取
.假如没有自动控制附件,要在INCA菜单中输入倾斜角数据
采集条件的SEM设置-真空度可变真空
.为了减少放电改变试样周围真空度是有用的
.低真空能分析没有蒸镀导电膜的非导电材料
.能分析含水试样
.但此时束班变大
.X射线能从试样较大范围内产生,或者由其他部分散射
.低真空X射线吸收增加
在可变真空度时采谱需要考虑真空度的其他影响
处理时间与分辨率的关系
(10mm2 premium detector)
处理时间  采集率  典型分辨率
6        2k cps    129eV
5        4.5k cps  130eV
4        10k cps    135eV
3        20k cps    143eV
2        35k cps    157eV
1        >50k cps    184eV
Analytic采集条件的EDS设置-活时间al An
.设定活时间是为了使所有谱峰得到有统计意义的计数量,取决于:
¨采集速率(和死时间)取决于探针电流(小束流,则活时间要长)
¨选择长处理时间时,需要的活时间也长
¨假如有痕量元素,为了使小峰得到有意义的统计结果,必须用足够长的活时间
.下列情况需要减小活时间或者减小束流:
¨假如试样放电,需要减少活时间和/或减小采集速(探针电流)
¨假如试样不稳定(聚合物、许多矿物),那么就需要减小活时间和/或采集速率(探针电流)
¨假如试样污染严重,需要减小活时间和/或采集速率(探针电流)
采集条件的EDS设置-小结
.决定因素在于分析的试样
¨事先知道试样状况很有帮助
¨不稳定试样、污染、荷电
¨可用区域扫描的方法代替定点采集
¨需要保持合适的探针电流和加速电压使试样损伤最小
¨应用低真空SEM减少荷电
¨稳定试样
¨为了减少分析时间要权衡探针电流和活时间
¨为了准确鉴别峰值和准确定量分析要用长处理时间
¨对试样中元素含量接近探测极限、获得准确的统计计数要用长处理时间和长的活时间
.日常维护–常见问题死时间 (dead time)过长
•输入计数 率(Input Rate)会直接影响死时间的大小,计数率越高,死时间越高。在其他条件相同的情况下,处理时间(Process Time)越大,死时间也越高。
•如果死时间出现异常的增大,可以检查以下内容
1.是否有外来光源进入探头,如CCD红外灯、真空规管、LED等其他光源关闭。
2.检查电源接地情况是否良好,尽量使电镜外壳、能谱仪控制器、和电源同地。
3.检查能谱仪信号线是否和分子泵、变压器等强磁场电场缠绕,这有可能引入噪声。
4.进行discrimination only 校准。
5.尝试进行Conditioner。
2010/6/12 2:00:14 Last edit by fengyonghe
fengyonghe
日常维护--常见问题--输入计数率(InputRate)过低
计数率过低通常主要有以下几点需要确认:
1.工作距离。每台能谱仪都有特定的最佳工作距离在不正确的工作距离下,计数率会比较低。
2.加速电压。应选择合适的加速电压,加速电压低,获得的x射线的信号也就越少。
3.电镜的束流。如Spotsize,spotsize越小,信号量越少。
4.光阑的选择。大孔径光阑可以获得更多信号。
5.电子枪调整的情况。电子枪的对中、灯丝调整都会对信号产生影响。
6.样品状况。不同的元素在相同测试条件下信号强度也不一样,一般来说轻元素的荧光产额会比较低。
7.能谱仪探头的位置。能谱仪带有手柄可以退出或伸入,探头退后时,离样品越远,接收到的信号也就越少。
8.检查样品室内是否有其他物体在探头前遮挡了信号。
2010/6/12 2:01:49 Last edit by fengyonghe
