主题:【原创】回旋加速器的氧-15靶
Cyclotron
-15靶的结构和-11靶相似,一般也是具有一定内径的铝容器,其附属元件包括二个用于冲靶、空靶和封闭靶的阀,一个用于连续地监测在生产期间靶压力的传感器,二个Havar封闭箔膜;两个箔膜之间由高速的He气流进行冷却,后法兰连接有靶气体管道和冷却靶室的冷却水管道。
-15靶的充靶程序是通过相应的气体压力计将靶气体充到规定的压力。充靶程序完成后,靶气体输入和输出阀门关闭。
-15靶的生产程序有两种模式,即普通生产模式和持续生产模式。普通生产模式是当达到预先设定的轰击时间、或已收集到预先设定的靶装量、或者已获得预先设定的核素活度量,轰击过程将自动终止。而持续生产模式是气体瓶、靶和化学处理系统间的连接打开,通过在15O程序控制板上的流量计调节进入靶的气体流量,在设定的束流下进行持续轰击并且产生的15O-O2不间断的进入化学处理系统,直到操作者停止该程序为止。在轰击期间,持续监测束流和靶压力,如果任何一项指标超出预先设定的范围,轰击过程将终止。
Cyclotron
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
PETtrace回旋加速器的氧-15靶
