主题:【求助】pH计故障---恳请高手指点
浏览0 回复5 电梯直达
rick001
最近pH计出了问题:
1、温度显示部分只显示温度的数值,不显示“℃”,而且不显示“TP”。貌似温度的是一个恒定的值,不变化。按AR键,“AR”、“℃”和“TP”同时出现,再按一下,又都消失。
2、校正pH时,不显示pH的数值,而是显示单位为“mv”的数值,以前校正的时候都显示pH的数值。
3、将DO探头拔下后,pH计只连接pH探头,不显示温度,显示“p02”。
不知道是哪里设置出了问题还是怎么回事,看了机子的“Mannual”,也没找到问题所在,恳请高手指点!非常感谢!
面对面想你
为什么不找厂家问问呢?
每个pH计的设计都不一样,可能只有他们才知道怎么解决吧。
jmcdcjyk
mnslb
是不是模式选的不对,现在PH计都可以测量:1、PH值  2、电位  3、温度
而且随机的都是复合电极,带温度探头
xing-xing
可能温度传感器坏了,拔下试试
我们经常遇到,可以发相片看看
蓝侧卫
没说是什么型号和牌子的PH计,不好说!
校正时只显示mv不显示PH,这个应该只是模式的问题,可以切换的!看看说明书!
