主题:【求助】透明玻璃的表面可用FTIR分析其组份吗
浏览0 回复14 电梯直达
lcc263
本人是FTIR外行,最近有篇用等离子增强化学气相沉积技术(PECVD)在塑料基底(有机玻璃,PMMA)上二氧化硅沉积的论文评审意见返回,有位评审人要求我补做一个实验: 比较玻璃表面和PECVD沉积二氧化硅表面的硅烷醇基团(silanol groups ),网上有人说是不能用FTIR直接分析透明玻璃表面的基团。若不能, 还有什么其他的技术可以用呢?
非常感谢!
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
happyalife
放心吧,没问题,一般的红外分光就可以,但是楼主说的这种基团还是比较新鲜的,真正检测起来可能有点费事
zwyu
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
用透射还是用反射啊?
ghcily
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
用透射还是用反射啊?
happyalife给说明一下,用透射还是用反射啊?具体分析步骤是怎样的?有没有什么相应的依据?谢谢
期待学习一下。
2010/6/21 12:13:34 Last edit by ghcily
cherry-
我也是在塑料基地上镀氧化硅,直接用塑料膜做。用反射附件。
happyalife
不好意思,帖子沉了,没看到。反射用得比较多,透射信号比较弱,如果仪器分辨率高,也可以做
fyrebecca
这个玻璃能不能做透射吗?
反射可以一试
我看他是要检查是否是SiO2还是-C-O-Si-O-C类硅烷醇吧,这个主要体现在1000cm-1左右的一些吸收峰, 玻璃里的SiO2相对吸收峰少,可以鉴定
如果做透射的话玻璃在2000以下是饱和的吧,不能实现的
用OMNI采样器或是金刚石ATR可以试下
fyrebecca
不过我怀疑有机玻璃基质对表面的硅烷醇的鉴定会有影响
zwyu:这个能做掠角反射吗?
zwyu
最好做可变角反射。因为其衬底为玻璃,不见得掠角下最优
原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:
zwyu:这个能做掠角反射吗?
fyrebecca
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
zwyu:这个能做掠角反射吗?
这个是有机玻璃,是高分子的物质
可以做那个掠角的ATR吧
zwyu
做掠角ATR,问题应该不大。
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
zwyu:这个能做掠角反射吗?
这个是有机玻璃,是高分子的物质
可以做那个掠角的ATR吧
