主题:【讨论】ICP-MS应用之半定量分析方法
浏览0 回复11 电梯直达
秋月芙蓉
在分析工作中,ICP-MS提供了一种非常快速的半定量分析模式。该模式用于快速了解待分析样品的物质组成基体情况,以便确定目标元素的存在以及可能出现的干扰。用这项技术,不需要标准物质的校准,可以测量一个未知样品中大约80种元素的浓度。对于绝大多数元素,其测定误差小于20%。实际工作中,大家如何应用、得到的准确度怎样呢?
1)半定量分析模式,你做标准物质的校准吗?
2)你认为,半定量分析方法的准确度为多少?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
掘地人
chauchylan
7500ce仪器说明书上是30%...
半定量分析前,应对半定量响应曲线进行校正
被弃的宠儿
半定量分析前用调谐液对低中高三个质量数元素进行校准
仪器说明书上以及培训老师也是说有30%的误差
Tim
如果校准好,在中重质量范围的半定量结果可以到误差小于20%
kiwi-kids
半定量曲线比较重要
一般仪器中会对每个元素提供一个RSF(相对灵敏度因数)
如果生成半定量曲线的元素比较理想,这种半定量误差还是很低的
juanbaby52
半定量也得看基体,比较干净的水也许可以达到30%左右,基体稍微复杂点差的就远了
chauchylan
Semiquantitative analysis is a very powerful feature of ICP-MS, since it provides reasonable accuracy (±10 - 30%) without the need to run external standards. It scans through all masses (or selected masses) and reports concentrations for all elements,based on a stored elemental response database. It is especially useful for screening
unknown samples, or for evaluating new matrices sample types. It is also useful for determining the concentrations of calibration standards to be prepared for quantitative analysis.
秋月芙蓉
popo
开心
根据个人理解,回答楼主的两个问题:
答:不一定每次都做。但最好定期做,如半年做一次。
答:如果基体就是水或者稀酸,半定量分析结果应该和真值在一个数量级上。如果基体比较复杂,甚至干扰较严重时,半定量分析数据偏差将会很大。
2010/7/22 8:05:35 Last edit by ljhciq
