主题:【有奖讨论】你现在用的自动进样器是什么型号的?都出过什么问题?
浏览0 回复29 电梯直达
coffee8
你现在用的自动进样器是什么型号的?使用过程中都出过什么问题?
有什么缺点,你有什么解决方法?
该帖子作者被版主 天天洗碗3积分, 2经验,加分理由:过节发帖辛苦了
天天洗碗
7683b,曾经出现过和工作站无法通讯连接,重新拔插可解决,这问题应该很常见
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢积极参与讨论
蚊 子
7683b  曾经出现序列突然中断 工作站无任何错误提示 重新拔插可以暂时解决问题 但问题还是会重新出现,换针和清洗拔瓶器还有除尘都没用 后来做了一次校正,问题就没出现过了!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢参与!
蚊 子
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:
这类通讯问题是否可以尝试更新固件和工作站版本?
曾经用B.03的工作站 经常出现通讯问题,后来更新到B.04 更新了GC与进样器的固件  就没出现过
coffee8
这个问题确实很常见,这个一般出现在开机的时候,主要是因为仪器自检没有完成就开始联机造成的。应该重新启动就可以了
coffee8
原文由 蚊 子(wsad8008) 发表:
能不能详细说说是如何校正的???
coffee8
出现这种问题的原因可能比较多吧
蚊 子
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
能不能详细说说是如何校正的???
下面是Agilent 7683B
自动液体进样器的用户手册
附件:
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:多谢分享!
蚊 子
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100525/2574938/index.shtml
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100316/2448895/
曾经在上面两个帖子中发过这个 呵呵
蚊 子
还有就是安捷伦的进样器会出现把针打弯的情况
如果是10微升的针,比如进样量只有1微升 建议洗针的大小只设置3微升或4微升 不要设置到最大,设置到最大会加大进样塔推拉器推拉针的跨度,增大损坏针的机率
另外 如果样品的黏度比较大 参数设置里的推拉针的速度最好不要太快!
蚊 子
出现这种问题的原因可能比较多吧
是的,这只是一方面的原因,安捷伦的7890A刚出来的时候,用户购买的都安装的是比较早的软件和固件版本,可能是刚出的工作站有漏洞吧,这些用户会经常出现工作站报固件错误和通讯错误,往往需要重新安装工作站才能解决,最近我们买了性的7890A 配置的工作站就非常新了,工程师上门安装的时候顺便让工程师给以前那台固件和软件都帮忙升了级,以前的那些问题就没出现过了!
下面的错误,我想有些7890A的用户经常出现吧
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:很好的解决方法
