主题:【讨论】7697A顶空进样器故障
浏览0 回复11 电梯直达
light2357302
用的是Agilent7890A+7697A顶空进样器,昨晚下班前编了个序列表过夜运行。今天早上过来发现,序列表只运行了两行,剩下的都没走。仪器的界面也没显示任何错误提示。然后我就又重新编了个序列准备运行。按下7697A上的的Start后,机械臂没有像往常一样抓取样品瓶送入到加热箱内,直接就卡壳在那了。这时7697A的界面上出现了代码"#306",通过一番鼓捣之后,仪器又出现了代码"#331"。有谁知道这是什么故障吗?(昨天上午还好好的,机械臂能正常抓取样品瓶)
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
雨木霖
翻翻说明书,里边肯定有错误代码列表。
话说LZ问题解决了么?
valorb
guohua
light2357302
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
翻翻说明书,里边肯定有错误代码列表。
话说LZ问题解决了么?
顶空的说明书我翻过好几遍了,没找到关于错误代码说明。
light2357302
重启仪器,再运行序列,能抓样品瓶吗?
这个问题就是在重启仪器的时候发现的,机械臂无法正常抓取样品瓶,也无法移动,应该是硬件故障
light2357302
原文由 guohua(guohua) 发表:
是不是有样品瓶没从加热盘中拿出来?
那天晚上样品盘上我一共放了7个瓶子,第二天过来发现数据库里只有一张谱图,也就是说走完第一个瓶子后就停下了。但是加热箱里没有进样瓶留在里面,因为样品盘上有仍然有7个瓶子。
zhongyao0601
你应该看看瓶子是不是和原来一样多,设置的条件是什么?觉得有可能是瓶子破在里面,碎玻璃把那卡住了,如果是这样的话,好好清理清理就好了。
wxs123456
应该是机械故障产生的,机械臂运转过程中出问题,是有些机械部件润滑不良吧。
light2357302
原文由 wxs123456(wxs123456) 发表:
应该是机械故障产生的,机械臂运转过程中出问题,是有些机械部件润滑不良吧。[/quote
前两天工程师来维修了,查了很长的时间,终于确定了原因,原来是样品盘台架(就是左右移动的那个支架)和样品盘机械臂(抓取瓶子的机械爪子)出故障了,至于到底是这两个马达出问题还是这两个主板的故障,那就不得而知了。因为出故障的两个部件工程师都没有带过来(来之前的判断是以为是样品盘导轨问题,只带了导轨马达),这两个部件最后还是从北京和上海分别快递过来的。昨天到的货,下午换新的部件之后,搞定了
