主题:【求助】石墨炉标准曲线问题
浏览0 回复11 电梯直达
andylau198219
最近石墨炉做标准曲线时出现了很反常的现象,
五点标准曲线做出来线性差的不得了,换了新的石墨炉没有明显的改善
之前测铅线性都能达到三个9以上
很是苦恼,现配标准液也是不行,目前采用的是在线稀释很差
自己配五级标液同样很差
各位能否为小弟指点迷津!
设备是PE600
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
消咳喘
我们用PE800
把您的试验数据描述具体一点把,比如标准曲线各点的浓度和吸光度值
andylau198219
原文由 消咳喘(rogersw) 发表:
我们用PE800
现在人不在实验室,数据不能准确写下来,只能描述下,
基本第一个点高,其他的点杂乱散布在曲线两侧,
今天做的时候更加离奇,点不成线性了,准备明天再去试试
消咳喘
初学者&九点虎
我的经验是每个标准点做三次,然后寻找合适的数据,一般总有一个适合你
2010/6/19 7:27:15 Last edit by zhouyuhu
coffee8
天涯就是天地
你先把线做出来 然后那个点不行你就从新来过啊(不过要看看以前的吸光值)
chemistryren
每个点测三次,看看这3次的RSD如何..检查进样是否正常.通常由于震动,时间久了进样针位置可能发生偏移.
1
2010/6/20 15:38:39 Last edit by chemistryren
JIANNAN
1.很可能是你做过高浓度的样品,导致你的石墨锥污染了.很好判断,空少或 做空白看吸光度,如果是很高的话,建议你用20毫升的硝酸+20毫升的丙 酮+100毫升的蒸馏水清洗,脏的话棉签会发黑.然后用酒精清洗,等凉干 了再做;
2.当然也有可能是你的进样针调的不好,偏离或高度有问题;
3.还有就是你的进样器会不会堵塞或不准了;
4.检查你的石英玻璃窗(包括石墨炉上的),看是否雾化或脏了,用搽镜纸处 理;
5.注意下你的石墨炉温度,是否达得到你真正所需的温度,一般这条不太会.
该帖子作者被版主 chemistryren3积分, 2经验,加分理由:应助
JIANNAN
6.还有可能是你的石墨锥两端的气体压力不一致导致,如果是的话你观察你的石墨管应会有一端容易烧坏;
7.观察你的灯能量,看是否有变化或是否已接近使用时限.灯能量不稳或不够也会导致这种现象的.
happy爱米粒
原文由 牛牛的爸(yinjun) 发表:
6
7。。。
太全了,高手,学习了
